Problem z prędkościomierzem
  • masterek
    • 2019
    • 0
    A co to wnosi do tematu?
    Kogo to obchodzi?
    Stacje Lukoil Polska zostaly kupione przez austriacki fundusz powierniczy i nie napychasz juz kasy Putinowi (pewnie taki masz zamysł aby ruskich nie wspierać)
    Zresztą i tak wszyscy kupują ruską ropę nawet z Orlenu czy innego BP.
  • masterek
    Witam, mam problem z licznikiem w mojej skodzie (1.9tdi agr90km) nie pokazuje prędkości wskazówka (stoi cały czas na 0) nie liczy kilometrów i nie pokazuje spalania "---.---" .Obrotomierz działa prawidłowo, wszystkie kontrolki, również prócz wskazówki paliwa, która skacze od lewej do prawej albo czasem ma zawahania i schodzi na 0. Próbowałem wymienić czujnik prędkości niestety wszystko pozostało bez zmian, tak samo po wymianie tzw. "ślimaka", po przekręceniu ślimaka prędkościomierz reagował, po podłączeniu mojej skody pod komputer nie wykazuje błędów . Podczas jazdy na biegu 2 i 3 szarpie na wolnych obrotach i trzeba dać więcej gazu . Podstawiałem na odpalonym silniku licznik z octavii 1fl i reagował tak samo oraz z seata ibizy 1.9tdi. Podczas testu licznika przez komputer prędkościomierz działa normalnie wiec myślę ze to nie wina licznika i tzw "zimnych lutów" na płytce licznika. Znajomi mechanicy rozkładają ręce POMOCY
    • 4tech
      • 4247
      A ja bym jednak wyjął ten licznik i sprawdził na okoliczność zimnych lutów :diabelski_usmiech
      No chyba, że już to zrobiłeś :|
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Zamieszczone przez 4tech
        ja bym też tak zrobił
        jakby co posiadam kabel vag
        • buldoggg
          • 351
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          W takim razie te wszystkie liczniki które podmieniałeś mają taką samą usterkę ?
          • 4tech
            • 4247
            buldoggg, dorzuciłeś mi nieco światełka pod kopułką :lol:
            Kiedyś też podmieniałem zegary...
            masterek, zobacz, czy być może pokrywa się to z tym tematem:
            Wskaźnik poziomu paliwa lata zapewne, bo pływak (a właściwie opornik pływaka) ma dość i tak się to objawia, ale nie ma nic wspólnego z pozostałym zachowaniem szkodnika :diabelski_usmiech
            Natomiast skojarzyłem sobie moją dawną przypadłość, kiedy fura mi szarpała przy niskich prędkościach...
            Tylko mi wskazówka prędkościomierza działała prawidłowo, natomiast komputer silnika i klima nie dostawały info o prędkości powyżej 11-12 km/h :lol:
            Zmieniałeś ostatnio radio lub coś robiłeś przy jego instalacji :?:
            Chodzi mi konkretnie o sygnał GALA do regulacji głośności wraz ze wzrostem prędkości :idea:
            Przeczytaj ten wątek co podałem, porównaj objawy do twoich i podziel się informacją
